Ir para o conteúdo principal
Hot Tools HPK12 Cord Replacement
O que você precisa
  1. Hot Tools HPK12 Cord Replacement, Cord: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two black 6mm screws.
  2. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the black O-ring out of its channel and pull it off the end of the flat iron.
  3. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Separate the top and bottom pieces of the shell. It may require some force to break the seal.
  4. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the cord by pulling up and away from the bracket. You are now ready to replace the cord.
Conclusão
Ben Miller
Membro desde: 10/24/16
288 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 Membros
Autoria de 5 guias
1Comentário do guia
Where can I get a replacement cord? You only show how to removed it but not how to fix it
Noe Salazar - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 4,634
