Ir para o conteúdo principal
Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement
O que você precisa
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: passo 1, imagem 1 %32 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: passo 1, imagem 2 %32 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: passo 1, imagem 3 %32
    • Unplug power cord before you begin.
    • Remove the 4 phillips 3/4'' screws.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift off the plate.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Separate the belt from the brush roll.
  4. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the belt from the gear.
Conclusão
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Sangmin Jung
Membro desde: 09/26/17
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G2
Membros da 5
Autoria de 14 guias
Um comentário
That isn’t the steering belt. That is the agitator belt.
Lynn Brown - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 1,484
