Ir para o conteúdo principal
Hoover LiNX Wheel Replacement
O que você precisa
  1. Hoover LiNX Wheel Replacement, Replace The Motor: passo 1, imagem 1 %32
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the motor.
  7. Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: passo 7, imagem 1 %32 Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the black plastic clamp from inside the wheel axle.
  8. Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Hoover LiNX Wheel Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove broken wheel and replace.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sara Vlhova
Membro desde: 01/25/18
541 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
Um comentário
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 1,659
