Ir para o conteúdo principal
Honeywell HY-204 Case Replacement
O que você precisa
  1. Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Honeywell HY-204 Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Nolan Ernotte
Membro desde: 10/14/14
384 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 2,464
