O que você precisa
Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Laufposition (direkt vor der Startposition)
Drücken Sie den SELECT / RESET-Knopf mehrmals, bis die Motorölstandanzeige angezeigt wird.
Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 10 Sekunden gedrückt. Die Motorölstandanzeige und der / die Wartungscode (s) blinken.
Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 5 Sekunden gedrückt. Der (die) Wartungsartikelcode (s) verschwinden und die Lebensdauer des Motoröls wird auf 100% zurückgesetzt.
Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Aus-Position und starten Sie dann den Motor, um sicherzustellen, dass die Anzeige zurückgesetzt wurde.
Du hast es geschafft!
19 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Jasen Friedle está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
5 comentários
Great. I did it—and I’m a girl!!
Excellent! Glad to hear it.
in my case i followed the step through. 100% oil life was achieved but when i turn the ignition off and turn it back on to verify, it goes back to 15%
And how can I start the car that it won't start
Have you tried changing your blinker fluid?
neegnorg -
