Ir para o conteúdo principal
Homelite UT44172 Operating Switch Replacement
O que você precisa
    1. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Opening Device: passo 1, imagem 1 %32
      • Use a Philips-head screwdriver to remove the six, 15 mm screws from the casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Remove Faceplate: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the faceplate from the main body of the device, lift it and expose the inner mechanisms.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Switch Removal: passo 3, imagem 1 %32 Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Switch Removal: passo 3, imagem 2 %32
      • Locate and remove the operating switch from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Homelite UT44172 Operating Switch Replacement, Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Replace the spring if it is deformed or broken.
      • Be careful that the wires do not get caught in the spring when replacing it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Adam soto
Membro desde: 01/30/15
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 499
