Ir para o conteúdo principal
Homelite UT44172 Blades Replacement
O que você precisa
  1. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six 15.0 mm screws from the body of the device with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Faceplate: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the face plate by lifting it away from the other half of the device. This will expose the interior.
  3. Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: passo 3, imagem 1 %32 Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 10.0 mm screws on the bottom of the blades.
  4. Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: passo 4, imagem 1 %32 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: passo 4, imagem 2 %32 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the old blades by pulling them away from the gears and motor.
    • Be careful handling the blades. They are sharp.
Conclusão
Adam soto
Membro desde: 01/30/15
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 727
