Ir para o conteúdo principal
Holystone HS 440 Drone Battery Replacement
O que você precisa
  1. Holystone HS 440 Drone Battery Replacement, Drone Battery: passo 1, imagem 1 %32 Holystone HS 440 Drone Battery Replacement, Drone Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull the battery latch down and pull the battery out of the drone.
    • Make sure to turn off the drone before removing the battery.
  2. Holystone HS 440 Drone Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Holystone HS 440 Drone Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 4 mm Phillips #0 screws on the inside of the battery.
  3. Holystone HS 440 Drone Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • After removing the four screws, purchase the replacement battery from the HolyStone product page
    • It is recommeded to charge the new battery bank before inserting it back into the drone
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 182
