Ir para o conteúdo principal
Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement
  1. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement, Fan Blade: passo 1, imagem 1 %32
    • Unclip the fan grill from the base.
    • May take some force.
    Pergunte ao FixBot
  2. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the grill.
    Pergunte ao FixBot
  3. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the blade cap.
    • Blade cap is the black disk in the center.
    • Turn to the right for loosening.
    Pergunte ao FixBot
  4. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the blade off of the motor shaft.
    Pergunte ao FixBot
  5. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Insert a new blade on the motor shaft.
    • The motor shaft is the long metal screw in the middle.
    Pergunte ao FixBot
  6. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • After the blade is back on, reattach the blade cap.
    Pergunte ao FixBot
  7. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Screw the blade cap back on.
    • Turn to the left for tightening.
    Pergunte ao FixBot
  8. Holmes Table Fan 12" Fan Blade Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Clip the fan grill back on the base.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 2,101
