Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Sluit uw iPhone 7 aan op een computer of laptop met de bliksem naar USB-kabel.
Houd de slaap / waak-knop en de knop volume-omlaag (de - knop) tegelijkertijd ingedrukt, en doe dit precies 10 seconden.
Laat na de 10 seconden de slaap / waakknop los, maar blijf de knop Volume omlaag nog eens 10 seconden ingedrukt houden. Let op! In tegenstelling tot de herstelmodus, waar u het bericht 'Verbonden met iTunes' ziet, blijft het scherm zwart in de DFU-modus.
Als u het bericht Connected to iTunes ziet, betekent dit dat naar de DFU-modus gaan is mislukt en dat u opnieuw moet beginnen vanaf stap 1.
Schakel iTunes in. U moet een bericht krijgen met de melding: 'iTunes heeft een iPhone gedetecteerd in de herstelmodus. Je moet deze iPhone herstellen voordat deze kan worden gebruikt met iTunes '.
De volgende stap is om je iPhone 7 uit de DFU-modus te halen. Zolang je iPhone goed werkt, zou dit geen probleem moeten zijn. Het enige dat u hoeft te doen is:
Druk tegelijkertijd op de slaap / waakknop en de knop Volume omlaag totdat het Apple-logo verschijnt. Je iPhone zou automatisch naar het vergrendelscherm moeten gaan.
5 outras pessoas executaram este guia.
