Ir para o conteúdo principal
Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement
O que você precisa
  1. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: passo 1, imagem 1 %32 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: passo 1, imagem 2 %32 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement, Air Filter: passo 1, imagem 3 %32
    • Begin with turning the projector on its side so the bottom of the device is clearly visible.
  2. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • In the bottom left hand corner of the device there will be a vent.
    • At the bottom of the vent, there will be two pull tabs. Remove the vent by gently pushing up on the tabs.
    • Once the tabs are pushed, the vent will pop out and will be able to easily be taken off the device.
  3. Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hitachi CP-X440 Air Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once the vent is removed, you will see the black air filter.
    • To remove the air filter, gently grab the center handle and pull.
    • The air filter can be discarded into a waste basket.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 414
