Ir para o conteúdo principal
Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement
O que você precisa
  1. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 1 %32 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 2 %32 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the projector upside down to expose the screws on the underside.
    Pergunte ao FixBot
  2. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove eight black 14 mm screws holding the top panel to the main projector body.
    Pergunte ao FixBot
  3. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Flip projector right side up and orient it so you are facing the rear panel.
    Pergunte ao FixBot
  4. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove two silver 22 mm long screws.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the short silver 10 mm screw.
    Pergunte ao FixBot
  5. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Carefully lift the top panel from the body of the projector, making sure it doesn't catch on anything.
    • Remove the panel from the body of the projector.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Chance Kidd
Membro desde: 09/20/22
1.184 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 258
