Ir para o conteúdo principal
Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement
O que você precisa
  1. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 1 %32 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a metal or nylon spudger, begin to peel the tape from the motherboard that it is attached to the camera.
    • If needed, the same steps can be applied to front camera.
  3. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the camera toward you to detach from the tablet.
    • Use caution when detaching camera from port.
Conclusão
Baochau Nguyen
Membro desde: 10/11/16
314 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 218
