Ir para o conteúdo principal
Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement
O que você precisa
  1. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the electrical tape.
  5. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Flip up the bracket holding the ribbon in place.
    • Gently but firmly pull the ribbon free.
  6. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Using the Phillips Head Screwdriver, remove the screws at the topmost part of the panel holding the trackpad in place.
  7. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using tweezers, remove the silver electrical tape.
  8. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Carefully remove the trackpad from the computer.
Conclusão
Cole Welham
Membro desde: 10/09/18
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 304
