Ir para o conteúdo principal
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
Membros da 3
Autoria de 10 guias
3 comentários
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - Responder
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - Responder
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 3,488
