Ir para o conteúdo principal
Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the wires that connect the battery to the motherboard using the spudger.
  4. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the spudger underneath the battery and gently lift it off of the adhesive.
  5. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Place the new battery in the same location and connect the wires the same way as the previous battery.
Conclusão
Brandon Snodgrass
Membro desde: 01/29/15
410 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Membro de Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 804
