Ir para o conteúdo principal
Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement
O que você precisa
  1. Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement, Platter: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    $3.99
    • Unlock the front latches and open the turntable suitcase cover.
    • Using angled tweezers or a Halberd spudger, pry the spindle shaft from the spindle.
    • Be careful, as the spindle shaft may fly off in an unexpected direction.
    Pergunte ao FixBot
  2. Heyday Suitcase Turntable Platter Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use both hands to gently lift the platter up and off of the turntable.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Once you have removed the platter, you can replace the platter. Once you have replaced the platter, press the spindle shaft back into place.
Faith Adelabu
Membro desde: 11/02/22
85 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 580
