Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Before you begin, make sure you have the right bulb. I got this at the local autozone.
Vinyl or latex gloves are great if you have them available, but not required.
Press firmly on the plugs clip and pull to remove the power cable from the bulb.
Lift up and remove the metal wire cage holding the bulb in place.
Remove the bulb by pulling it away from the headlight enclosure.
Once the old bulb is removed, take your new one and place it in the headlight.
Follow the steps in reverse to secure the new bulb in the headlight.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
