Ir para o conteúdo principal
Hauswasserwerk Wasserblase Replacement
O que você precisa
  1. Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Vorarbeiten: passo 1, imagem 1 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Vorarbeiten: passo 1, imagem 2 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Vorarbeiten: passo 1, imagem 3 %32
    • Hauswasserwerk stromlos machen, danach den Absperrhahn vom Zulauf schließen. Anschließend das Wasserwerk drucklos machen indem das Wasser aus einem Hahnen abgelasen wird.
  2. Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Kessel öffnen: passo 2, imagem 1 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Kessel öffnen: passo 2, imagem 2 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Kessel öffnen: passo 2, imagem 3 %32
    • Die Schrauben mit einem 13 mm Ringschlüssel lösen, vorsicht es läuft das Wasser aus. Am besten man stellt einen Eimer darunter um das Wasser aufzufangen. Dann den Deckel abnehmen. Man sieht den alten Wassersack. Dieser kann nun entfernt werden. Der Wassersack ist sehr verschmutzt daher empfiehlt es sich Handschuhe anzuziehen
  3. Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Wasserblase tauschen: passo 3, imagem 1 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Wasserblase tauschen: passo 3, imagem 2 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Wasserblase tauschen: passo 3, imagem 3 %32
    • Den Wassersack entfernen. Nun ist noch das restliche Wasser vom undichten Wassersack in dem Kessel. Mit einem Schlauch durch ansaugen das restliche Wasser absaugen.
  4. Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Kessel reinigen: passo 4, imagem 1 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Kessel reinigen: passo 4, imagem 2 %32
    • Den Kessel anschließend mit alten Lappen reinigen, da dieser ziemliche Rostablagerungen hat.
  5. Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Neue Wasserblase einsetzen: passo 5, imagem 1 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Neue Wasserblase einsetzen: passo 5, imagem 2 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Neue Wasserblase einsetzen: passo 5, imagem 3 %32
    • Den neuen Wassersack einbauen und anschließend den Deckel verschrauben. Die Schrauben sollten nicht zu fest angezogen werden. Bitte darauf achten dass der Wassersack richtig sitzt. Meist ist dieser auf einer Seite mehr gewölbt, diese Seite kommt nach unten.
  6. Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Anschlussarbeiten: passo 6, imagem 1 %32 Hauswasserwerk Wasserblase Replacement, Anschlussarbeiten: passo 6, imagem 2 %32
    • Mit einem Kompressor oder auch Fußpumpe ca. 1,5 Bar Druck in dem Kessel erzeugen. Es darf kein Wasser darin sein. Danach den Zulauf wieder öffnen und das Hauswasserwerk in Betrieb nehmen. Eventuel muss an einem Hahnen ein wenig Wasser angesaugt werden um die Pumpe zu befüllen.
Conclusão
Das Wasserwerk sollte nun wieder einwandfrei funktionieren.
3 outras pessoas executaram este guia.
Wolfgang
Membro desde: 01/20/17
677 Reputação
Autoria de 3 guias
3 comentários
Ich habe noch eine Frage.
Ist das Wasser in der Blase oder im Kessel ? Und wo ist der Druck 1,5 Bar ?
e.stolz48 - Responder
Das Wasser ist natürlich in der Blase, Der Druck von 1,5 bar ist im Kessel , Den muss man mit einem Kompressor einstellen, jedoch darf zu diesem Zeitpunkt kein Wasser in der Blase sein. Also kurz nach dem Einbau. Wenn dann die Blase gefüllt wird und das Wasserwerk angeht wird ja der Druck in der Blase gemessen. Wenn jetzt kein Vordruck im Kessel da wäre würde das Hauswasserwerk ziemlich schnell ausschalten.
Wolfgang - Responder
Hallo zusammen, ich habe bei einem Güde Inox 100/24 genau nach deinen Angaben gearbeitet. Leider wird der Deckel vorne nicht mehr dicht und es tritt Wasser aus.
hast du einen Tip warum?
marc_wiesner@gmx.de - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 124
Duração total: 7,234
