Ir para o conteúdo principal
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Rechner ausschalten. Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen. Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann. Abdeckung nun sorgfältig heben. Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Mit dem Philllips #1 Schraubenzieher, schraube die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerkes los. Mit dem Philllips #1 Schraubenzieher, schraube die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerkes los.
    • Mit dem Philllips #1 Schraubenzieher, schraube die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerkes los.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Ziehe nun sorgfältig das CD/DVD Laufwerk heraus. Ziehe nun sorgfältig das CD/DVD Laufwerk heraus. Ziehe nun sorgfältig das CD/DVD Laufwerk heraus.
    • Ziehe nun sorgfältig das CD/DVD Laufwerk heraus.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los. Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein. Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
    • Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
    • Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen. Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen. Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.
    • Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Drehe nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um. Entferne nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.
    • Drehe nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um.
    • Entferne nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.
  10. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Entferne Stecker A. Entferne Stecker B.
    • Entferne Stecker A.
    • Entferne Stecker B.
  11. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne alle 16 Schrauben die die gesamte Abdeckung befestigen. Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne alle 16 Schrauben die die gesamte Abdeckung befestigen. Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne alle 16 Schrauben die die gesamte Abdeckung befestigen.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne alle 16 Schrauben die die gesamte Abdeckung befestigen.
  12. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
  13. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
  14. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
  15. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die andere Schraube die sich auf der Rückseite befindet. Entferne den Stecker des Touchpad.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die andere Schraube die sich auf der Rückseite befindet.
    • Entferne den Stecker des Touchpad.
  16. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Um den Rahmen der Tastatur zu entfernen, beginne mit dem oberen Teil rechts.  (Visueller Zugriff zu den Clips durch die Öffnung des CD/DVD Laufwerkes), in dem du einen kleinen normalen Schraubenzieher oder besser ein kleines Gitarrenplättchen hineinschiebst. Dann setze mit dem unteren Teil fort. Dann setze mit dem unteren Teil fort.
    • Um den Rahmen der Tastatur zu entfernen, beginne mit dem oberen Teil rechts. (Visueller Zugriff zu den Clips durch die Öffnung des CD/DVD Laufwerkes), in dem du einen kleinen normalen Schraubenzieher oder besser ein kleines Gitarrenplättchen hineinschiebst.
    • Dann setze mit dem unteren Teil fort.
  17. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Schreite mit der Entfernung des Tastatur-Rahnens in Uhrzeigerichtung fort. Entferne den Rahmen der Tastatur und die Hauptplatine erscheint. Entferne den Rahmen der Tastatur und die Hauptplatine erscheint.
    • Schreite mit der Entfernung des Tastatur-Rahnens in Uhrzeigerichtung fort.
    • Entferne den Rahmen der Tastatur und die Hauptplatine erscheint.
  18. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Ziehe den Hauptstecker aus. Ziehe den kleinen Stecker in der Mitte aus.
    • Ziehe den Hauptstecker aus.
    • Ziehe den kleinen Stecker in der Mitte aus.
  19. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Kehre den Rechner um und ziehe den Stecker in der Nähe des Prozessors aus (CPU). Entferne den anderen Stecker der unmittelbar rechts davon liegt. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
    • Kehre den Rechner um und ziehe den Stecker in der Nähe des Prozessors aus (CPU).
    • Entferne den anderen Stecker der unmittelbar rechts davon liegt.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
  20. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Ziehe den hinter liegenden Stecker aus. Ziehe den kleinen Stecker der unmittelbar neben dem ersten Stecker liegt heraus. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die mit rot umrandeten Schrauben.
    • Ziehe den hinter liegenden Stecker aus.
    • Ziehe den kleinen Stecker der unmittelbar neben dem ersten Stecker liegt heraus.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die mit rot umrandeten Schrauben.
  21. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine. Ziehe den kleinen Stecker der vorne liegt aus. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine.
    • Ziehe den kleinen Stecker der vorne liegt aus.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
    • Nimm die Hauptplatine heraus.
Linha de Chegada
Felice Suglia
Membro desde: 15/06/2013
23.468 Reputação
195 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 247
