Ir para o conteúdo principal
Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement
O que você precisa
  1. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement, Intro: passo 1, imagem 1 %32 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement, Intro: passo 1, imagem 2 %32
    • Replacing your bottom circuit board will be easy.
  2. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Peel away the rubber feet.
  3. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the indicated 8 screws.
    • You may need to remove some adhesive from the screws to remove them.
  4. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pry off the bottom cover.
  5. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the 6 indicated screws.
  6. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the power cable
    • There is a ribbon cable under the board. Do not pull the circuit board too far from the device.
  7. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Push the black tabs on the ZIF connector towards the cable, then remove the cable.
    • The cable should have no resistance when pulled out. Do not forcefully remove the cable.
Conclusão
9021007
Membro desde: 07/13/18
4.599 Reputação
Autoria de 25 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 261
