Ir para o conteúdo principal
Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the stickers covering the screws. These are located on both corners of the screen. (Two in total)
    • Remove the two 7mm screws.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pull the plastic screen bezel forward.
    • Remove the 4 7mm screws in the corners holding the screen up.
    • Use a plastic oping tool to pry the screen forward. Lay it on the keyboard.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Peel off the tape that connects the chord to the screen.
    • Carefully unplug chord.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Desiree Mora
Membro desde: 02/14/18
289 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 444
