Ir para o conteúdo principal
Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement
O que você precisa
  1. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, imagem 2 %32 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, imagem 3 %32
    • To take out the CPU fan it is necessary to disconnect the CPU fan cable. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the two 7mm screws holding the fan to the motherboard.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the CPU fan out and replace with the replacement fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jake Decker
Membro desde: 02/14/18
311 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 324
