Ir para o conteúdo principal
Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 head screwdriver to remove the four 7mm screws that hold the battery in place.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently pry off the connecting wires with the plastic opening tool.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the battery out.
Conclusão
Desiree Mora
Membro desde: 02/14/18
289 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 423
