Ir para o conteúdo principal
Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement
Visualizações: 890
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
890
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
The Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet is not much without its radiant gems. If the LED lights within your gauntlet are faulty, here is an effective way to fix them.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement, Batteries: passo 1, imagem 1 %32 Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement, Batteries: passo 1, imagem 2 %32 Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement, Batteries: passo 1, imagem 3 %32
      • Find the removable panel at the bottom of the hand.
      • Use your finger to push upwards and open the panel.
      • Slide the panel off and separate it from the hand.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the left-most battery by pushing down on the positive end and pulling it out.
      • Repeat this for the next two batteries.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement, LED Lights: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the screws within the gauntlet and surrounding the palm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Open the gauntlet carefully, as there are wires connecting both sides.
      • Address which LED is faulty. Check if the wires connecting to it are all intact; If there is a detachment within the circuits, reconnect it to its location. The LED should operate in that instance.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • To replace the LED chip, remove the screw holding the chip in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Hasbro Iron Man Infinity Nano Gauntlet LED Lights Guide Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Ensure that the LED chip is in the correct area with the correct polarity.
      • Reconnect it to its respective surface and check if it fits with in the magnetic gem. If not, consider another replacement.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Autor(a)
com
Jessica
Membro desde: 02/24/23
109 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-3, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G3
3 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 890
