Ir para o conteúdo principal
Harman Kardon Invoke Service Port Replacement
O que você precisa
  1. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: passo 1, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: passo 2, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: passo 3, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: passo 3, imagem 2 %32
    • Firmly grip the bottom and wiggle upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: passo 4, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: passo 4, imagem 2 %32 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from board attached to ports.
    • Pull board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: passo 5, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull cable to disconnect board from device.
    • For replacement of service port, you will have to replace whole board that the port is attached to.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 996
