Ir para o conteúdo principal
Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
O que você precisa
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: passo 1, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 509
