Ir para o conteúdo principal
Harman Kardon Invoke LED Board Replacement
O que você precisa
  1. Harman Kardon Invoke LED Board Replacement, LED Board: passo 1, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke LED Board Replacement, LED Board: passo 1, imagem 2 %32 Harman Kardon Invoke LED Board Replacement, LED Board: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a metal spudger to remove the top cover.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove three 17 mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke LED Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Harman Kardon Invoke LED Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Harman Kardon Invoke LED Board Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Grip larger cable connected to LED board and pull volume wheel until both are disconnected from the cable.
    • Pull lightly on the LED board to disconnect the smaller LED board cable from volume wheel.
Conclusão
Khalid Almutairi
Membro desde: 10/02/18
85 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 519
