Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Le remplacement du disque dur sur cet appareil est assez facile. Ce tutoriel ne comporte aucune manipulation compliquée.
O que você precisa
Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphériques relier à votre ordinateur portable.
Puis, retirez la batterie de la machine
Retirez ensuite les 4 vis cruciforme de la trappe de maintenance. (entourés en rouge)
Enlevez les 4 vis entourés en rouge sur la photo.
Une fois les vis retirés, faites glisser le disque dur vers la droite à l'aide de la languette
Enlevez les 4 vis situé sur le côté du support
Puis enlevez le disque dur de son support métalique
Enfin remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
Pour ré assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 comentários
why do you do this?
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
