Ir para o conteúdo principal
Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln
O que você precisa
  1. Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Gehäuse öffnen: passo 1, imagem 1 %32 Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Gehäuse öffnen: passo 1, imagem 2 %32
    • Das Gehäuse am besten an der Rückseite bei den Anschlüssen öffnen.
    • Der Deckel hat Laschen (1) aus Plastik die in der Bodenwanne verharkt sind (2). Durch Drücken der Bodenwanne nach außen können diese gelöst werden. Am besten mit einem flachen Schraubenzieher oder vergleichbaren Werkzeug.
    • Der Hersteller hat das Öffnen anscheinend nicht vorgesehen, daher kann etwas Schwund an der Verhakung nicht ausgeschlossen werden. (3)
  2. Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplattenschlitten herausheben: passo 2, imagem 1 %32 Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplattenschlitten herausheben: passo 2, imagem 2 %32
    • Die Festplatte kann nun aus dem Plastikgehäuse gehoben werden. Sie ist nicht weiter befestigt.
  3. Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplatte aus den Festplattenschlitten nehmen: passo 3, imagem 1 %32 Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplatte aus den Festplattenschlitten nehmen: passo 3, imagem 2 %32 Hard Drive Seagate Extern HDD wechseln, Festplatte aus den Festplattenschlitten nehmen: passo 3, imagem 3 %32
    • Die seitlichen Schrauben herausdrehen.
    • An der Festplatte fest geklebte Kabel und Aufkleber entfernen.
    • Dann die Festplatte mit etwas Kraft nach hinten herausziehen.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Nicola
Membro desde: 03/29/16
61 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 66
Duração total: 1,351
