Ir para o conteúdo principal
Hard Drive Replacement Guide
O que você precisa
  1. Hard Drive Replacement Guide, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • The screws are designed to remain in the panel.
  2. Hard Drive Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32 Hard Drive Replacement Guide: passo 2, imagem 2 %32 Hard Drive Replacement Guide: passo 2, imagem 3 %32
    • To open the panel, use a plastic opening tool or your finger.
    • If there is difficulty opening the panel, than the screws may not be lose enough.
  3. Hard Drive Replacement Guide: passo 3, imagem 1 %32 Hard Drive Replacement Guide: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws.
    • Remove the hard drive by using your fingers to pull firmly on the clear tab.
  4. Hard Drive Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32
    • You have successfully removed the hard drive from the laptop.
Conclusão
Steven Park
Membro desde: 03/09/16
408 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 718
