Ir para o conteúdo principal
Handspring Visor Edge Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  2. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  3. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  4. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  5. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nick Lazarakis
Membro desde: 01/23/11
331 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,113
