Ir para o conteúdo principal
Hamilton-T1 Oxygen Cells Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Hamilton-T1 Oxygen Cells Replacement, Oxygen Cells: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip device around until the back panel is exposed.
  2. Hamilton-T1 Oxygen Cells Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the screw in the bottom center of the panel, and then take the panel off.
  3. Hamilton-T1 Oxygen Cells Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the oxygen cell by removing the tube.
    • Then twist the cell counter-clockwise and pull to remove the oxygen cell.
    • Install the new oxygen cell and put the back cover on.
    • After the cell is installed. Run the oxygen cell calibration.
    • Oxygen calibration guide can be found in 3-11 of the Hamilton-T1 operations manual.
Conclusão
After the installation and calibration of the oxygen cell. The Hamilton-T1 Ventilator is ready to operate.
Tyler
Membro desde: 04/09/20
114 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G24
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 53
Duração total: 2,317
