Ir para o conteúdo principal
Hamilton-T1 Battery Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
  1. Hamilton-T1 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Hamilton-T1 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the handle on the left side of the front panel to pull the cover off.
  2. Hamilton-T1 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the metal lock clip above the battery on the left-hand side.
    • Turn the metal lock clip to the left and all the way up.
    • This will allow access to the battery.
  3. Hamilton-T1 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the white tab on the end of the battery to pull it out of the slot.
    • Insert the replacement battery by holding onto the white tab and sliding it into the empty slot.
    • The Hamilton Medical logo needs to be facing up.
  4. Hamilton-T1 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Turn the metal locking clip down and to the right, until it forms a straight line.
    • Close the cover.
Conclusão
Amanda Olla
Membro desde: 04/07/20
255 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G24
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 45
Duração total: 1,448
