Ir para o conteúdo principal
Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Hamilton G5 Rear Panel-Metal Shield Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the screw (A) and washer(B) and remove the cable management cover (C).
  2. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 4 screws (D) to remove the panel's swivel mount (E).
  3. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 6 screws (F) and remove the back panel (G).
  4. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 5 screws and remove the metal shield.
  5. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Interactive Panel Motherboard: passo 5, imagem 1 %32
    • Insert wisdom here.
  6. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Disconnect all cables from the motherboard.
  7. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • If nessesary, remove the ESM module by disconnecting the module from the connecting sockets (A).
  8. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the 3 screws and 3 nuts, then lift out the motherboard.
Conclusão
Dane Dormedy
Membro desde: 04/08/20
349 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
Membros da 6
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 147
