Ir para o conteúdo principal
Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Rail: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Main Cover: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Expiratory Valve: passo 7, imagem 1 %32
    • Disconnect 2 cables from the magnet of the Expiratory Valve.
  6. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the Expiratory Valve Cover (A) and Silicon Membrane (A) (if not already removed).
  7. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove 3 Hex Allen screws (B) M3x8
  8. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove the Expiratory Valve.
Conclusão
Sierra Saenz
Membro desde: 04/09/20
366 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
Membros da 6
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 380
