Ir para o conteúdo principal
Hamilton Beach 70740 Base Replacement
O que você precisa
  1. Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Bowl and Lid: passo 1, imagem 1 %32 Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Bowl and Lid: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
  2. Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Base: passo 2, imagem 1 %32 Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Base: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
    • Pull suction cups straight out.
  3. Hamilton Beach 70740 Base Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hamilton Beach 70740 Base Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hamilton Beach 70740 Base Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
    • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Pull base straight out.
Conclusão
Travis Williams
Membro desde: 02/02/17
552 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 216
