Ir para o conteúdo principal
Hamilton Beach 48464 Base Replacement
O que você precisa
  1. Hamilton Beach 48464 Base Replacement, Base: passo 1, imagem 1 %32
    • This is what the bottom cover will look like. Flip the Brew Station upside down to easily access the screws.
  2. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hamilton Beach 48464 Base Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hamilton Beach 48464 Base Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the Philips 2 Screwdriver, unscrew the three 8-mm screws labeled in a red outline.
    • Using the Crown Bolt #8 Steel Spanner, unscrew the two 8-mm screws labeled in a orange outline.
  3. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully slide off the bottom drip tray by sliding it out away from the Brew Station.
  4. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently lift the base away from the Brew Station.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Michael Damico
Membro desde: 02/10/16
661 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G1
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 971
