Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Takes you through the steps to install the vibrator.
O que você precisa
To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
Remove the battery by pulling the black tab.
Ferramenta utilizada nesse passo:T5 Torx Screwdriver$5.49
Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
Quase terminado!
Conclusão
