Ir para o conteúdo principal
HTC Wizard 200 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
  2. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Spudger
    $3.99
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
  3. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    Spudger
    $3.99
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
  4. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
  5. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
  6. HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HTC Wizard 200 Back Panel Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
Conclusão
Kyle Champ
Membro desde: 10/03/11
225 Reputação
Autoria de 12 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 1,435
