Ir para o conteúdo principal
HTC Touch Speaker Replacement
O que você precisa
  1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back panel by sliding up.
  2. HTC Touch Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 2 torx-head screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
  5. HTC Touch Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Brooks
Membro desde: 04/13/11
101 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 2,175
