Ir para o conteúdo principal
HTC Touch Speaker Replacement
O que você precisa
  1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back panel by sliding up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HTC Touch Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HTC Touch Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HTC Touch Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HTC Touch Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Brooks
Membro desde: 04/13/11
104 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,443
