Ir para o conteúdo principal
HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
  3. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 2 %32 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Insert stylus into black slot and gentle pry SIM card out a little bit.
    • Slide out SIM card rest of the way with your finger.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Melinda Phan
Membro desde: 04/17/11
438 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
Membros da 5
Autoria de 18 guias
Um comentário
how to change language to English
onlyisaac4real - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 7,492
