Ir para o conteúdo principal
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
O que você precisa
  1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
  3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
  4. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift the top segment of the phone frame off.
    • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
  5. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Melinda Phan
Membro desde: 04/17/11
438 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 2,763
