Ir para o conteúdo principal
HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: passo 1, imagem 2 %32 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • First pry the battery cover off of the back of the phone
  2. HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Next remove the existing 1400mAh battery from the phone.
    • Next install the 2750mAh battery in place of the old 1400mAh battery
    • Then place the special extended battery cover over the new battery as the old one will not fit over the new extended battery.
Conclusão
Equipe
JD MicoTech Solutions Membro de JD MicoTech Solutions
Business
1 Membro
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 188
