Ir para o conteúdo principal
HTC Surround Back Case Replacement
O que você precisa
  1. HTC Surround Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 HTC Surround Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the back cover of the device to access the internal components of the HTC 7 Surround.
    • To remove the back cover, use the circular hole to lift up the cover while holding the front of the device down.
  2. HTC Surround Back Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Surround Back Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HTC Surround Back Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws as directed.
  3. HTC Surround Back Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Separate the screen and back cover with the opening tool.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 549
