Ir para o conteúdo principal
HTC Ozone Frame Replacement
O que você precisa
  1. HTC Ozone Frame Replacement, Rear Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the phone over to have the rear cover facing up.
    • The camera lens should be towards the top of the phone.
  2. HTC Ozone Frame Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HTC Ozone Frame Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the cover up, towards the top of phone, to unlock the battery cover.
    • Lift the cover off phone and remove it.
  3. HTC Ozone Frame Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 HTC Ozone Frame Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 HTC Ozone Frame Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Use your finger to push the top of the battery downwards and lift the battery out of the phone.
  4. HTC Ozone Frame Replacement, Frame: passo 4, imagem 1 %32 HTC Ozone Frame Replacement, Frame: passo 4, imagem 2 %32 HTC Ozone Frame Replacement, Frame: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the six Torx #5 screws that are securing the rear frame.
  5. HTC Ozone Frame Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HTC Ozone Frame Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HTC Ozone Frame Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Pry the frame open, releasing the eight plastic tabs around the edge of the frame, using the plastic opening tool.
    • A plastic card can be used instead of the plastic opening tool.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Marco Jokada
Membro desde: 04/28/11
247 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 Membro de CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G2
Membros da 5
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,371
