Ir para o conteúdo principal
HTC One V Loudspeaker Replacement
O que você precisa
  1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 1 %32 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 2 %32 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
  5. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 5, imagem 1 %32 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 5, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
  6. HTC One V Loudspeaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
Conclusão
abebe alemu
Membro desde: 01/20/15
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 498
