Introdução
Verwende diese Anleitung, um das HTC One Mini 2 zu öffnen und die Gehäuserückseite zu ersetzen. Diese Anleitung ist auch hilfreich, wenn du deine Gehäuserückseite aus optischen Gründen austauschen möchtest.
O que você precisa
Stecke das Ende einer Büroklammer in die Löcher auf jeder Seite des Telefons, um die SIM-Karte und die Micro SD-Karte auszuwerfen.
Lege die Kartenhalter beiseite.
Verwende einen Metallspudger, um damit die linke Ecke der oberen grauen Lautsprecherabdeckung aufzuhebeln.
Mit einem schmalen Kunststoffhebelwerkzeug, trennst du nun vorsichtig die schwarze Bandantenne von der grauen Lautsprecherplatte.
Heble mit einem Plastik Opening Tool außen am Rand des Gerätes.
Langsam von der rechten Seite des Bildschirms hochziehen, wie das Öffnen eines Buches.
Benutzen Sie den Plastikspudger, um den Schaumkleber um die Kamera weg von der Rückplatte zu schälen.
Only open the back enough to gain access to the foam adhesive around the camera. If you open too much before separating the camera, you will rip the ribbon connector apart & the camera will never work again. Thank you !!!
Is there anything else that can destroy the camera?
I was careful and did not think that I destroyed anything, also there is no damage visible. But the camera doesn’t work, I cannot even switch from front to main camera. Any idea or hopeless?
Once the back is pried enough to reach inside, you can use the plastic spudger tool to reach in and pry the sides of the square camera body away from the back of the case. You are trying to protect the camera body, and the ribbon cable that connects it to the main board, by carefully separating the adhesive around the sides that fasten the camera body to the hole in the back cover of the phone.
There are several plastic clips around the perimeter of the phone. I found it easiest to unclip the one right blow the volume button first, then work down the right side of the phone (two more on the side, one at the corner) then work up the right side (one at the upper right corner) then along the top and bottom.
Befolge diese Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
