Ir para o conteúdo principal
HTC EVO 4G Power Button Replacement
O que você precisa
  1. HTC EVO 4G Power Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HTC EVO 4G Power Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the tip of your finger, lift the battery from the end closest to the camera.
    • Remove the battery from the rear inner frame.
  2. HTC EVO 4G Power Button Replacement, Power Button: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the six screws on the back of your phone with the T5 screwdriver. Be careful not to lose the screws.
  3. HTC EVO 4G Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HTC EVO 4G Power Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HTC EVO 4G Power Button Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to gently pry the inner frame apart from the rest of the phone.
    • Lift off the inner frame from the rest of the phone to remove it.
  4. HTC EVO 4G Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HTC EVO 4G Power Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully remove the power button located at the top of the phone
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sage Jurado
Membro desde: 03/13/14
1.128 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 681
